15070
B230F Blir varm, accelererar väldigt sakta, går dåligt.
Volvonisse
46 Inlägg
2 juli 2019
Hejsan!
Jag har en 745 -87 B230F med 2.2 (fördelare bak med hallgivare).
Efter att tidigare haft problem med tändningen (vilket var tändmodulen) så skulle jag ta en tur några veckor senare, och nu går den som en påse skit.
Symptom:
-Går att varva upp på tomgången, går dock en aning sakta
-När man kör så kommer den upp i max kanske 3000 varv, att köra i 50 på treans växel så kämpar den för fulla muggar
-Har jag fullgas så händer inte mycket alls, det låter som att den kämpar väldigt mycket och den blir snabbt varm. Men så fort jag kommer ner under halvgas ungefär då börjar den sakta accelerera.
-Testade dra ut LMM och då stendog den på tomgången.
-Det låter som att den går på alla cylindrar
-Efter max 3-4mins körning för att kämpa upp i 50 km/h så visar tempen cirka 110 grader celcius.
Åtgärdat för 2 månader sen:
-Nya tändstift
-Helt ny fördelare med hallgivare (kan den blivit felställd?)
-Ny tändmodul
-Ny tändspole
-Nya tändkablar
Otroligt tacksam för tips på vad som kan vara felet, och vill gärna ha förklaringar på varför det kan vara felet då jag inte vill ha några vilda gissningar. Tack så mycket på förhand
Senast redigerat av Moseby (7 juli 2019)
2 863 Inlägg
2 juli 2019
Låter ju som den är väldigt lågtänd.
sätter nästan mitt huvud på att fördelaren står helt fel.
Volvonisse
46 Inlägg
2 juli 2019
Hmm okej. Hur jag justerar den är jag inte helt hundra på,
Kan du förklara lite kort hur man gör det? Går det ens på min modell? Jag har fördelare som sitter bakpå
Senast redigerat av Moseby (2 juli 2019)
