15026
Låst hjul back volvo 740
5 Inlägg
3 juli 2019
Hejsan
Tänkte kolla om någon här har en bra ide om vad det här felet kan bero på.
Volvo 740  runt 88 tror jag.
Vänster bakhjul vill inte snurra. Trodde först att de var bromsarna men när jag hissar upp bilen så kan jag snurra på ena hjulet men på andra sidan så går det bara att snurra ca en 4dels varv. Tar tvärstop i båda riktningar, helt stumt motstånd.
Någon som har en ide ? smile
M
8 166 Inlägg
3 juli 2019
Belägg släppt från back och som kilar in sig mellan back och trumma?
5 Inlägg
3 juli 2019
Nope kollade beläggen och de såg ut som de ska.
/M
2 863 Inlägg
3 juli 2019
/M
Beläggen ja,  men kollade du backarna till handbromsen?
Du måste av med bromsskivan
Reservdelsnisse
201 Inlägg
3 juli 2019
uhlin skrev:
/M
Ett inte helt ovanligt fenomen då man gör handbromsvändningar. Backarna blir heta och limmet släpper, sen kilar belögget fast sig mellan trumman/skivan och låser ofta bara åt ett håll.
Ta av skivan och kolla handbromsbackarna.
5 Inlägg
3 juli 2019
Aha , får ta av dem och kolla.
2 863 Inlägg
3 juli 2019
TS har enligt sin text kontrollerat vad Torsen föreslog, så det kan inte vara det.
Jag menar, annars hade väl inte TS svarat "Nope kollade beläggen och de såg ut som de ska" gällande förslaget, ty så korkad är väl ingen liksssm att man får ett förslag och inte kontrollerar utan helt sonika ratar det på ovan vis?
Tydligen hade han inte kollat bromsbackarna utan beläggen.
2 863 Inlägg
3 juli 2019
Byt på båda sidor med.
