19657
Range Rover Diesel 2,7 tappar kraft.
3 Inlägg
9 juli 2019
Efter ca 25 min - bilen har uppnått normal arbetstemperatur- tappar den kraft och till slut svarar den inte på gas överhuvudtaget. Stannar- stänger av- startar- allt som vanligt igen- sen går det ca 10 min till nästa gång.
Någon som kan vara behjälplig - heter det OBD - jag är en pensionärstjej- kan inget om bil men nu har kag ringd runt- alla säger olika- EGR ventil - slang- bränsleplugg- etc etc- jag vill bara veta så jag kan använda bilen i sommar.
Tackar för alla ev svar.
6 314 Inlägg
9 juli 2019
Har bilen stått still i längre perioder? I dagens miljövänliga diesel börjar det växa alger om bilen står länge och sedan fastnar algerna i bränslefiltret och täpper till det så motorn inte får tillräckligt med bränsle. Kanske är detta ditt problem.
3 Inlägg
10 juli 2019
Hej- tack för tipset- ja, den har stått i perioder efter vad jag har förstått- så det är bara att hitta bränslefiltret............. är det lätt synligt tror du?
Med vänlig hälsning,
Villale
3 Inlägg
10 juli 2019
Villale
6 314 Inlägg
10 juli 2019
Bränslefiltret brukar sitta någorlunda lätt åtkomligt, antingen i motorrummet eller under bilen. Men kom ihåg att du kanske måste lufta dieselpumpen efteråt. Och jag kan ju inte garantera att det är filtret, men det är billigt att byta om man gör det själv och det skall ju ändå bytas då och då.
1 115 Inlägg
10 juli 2019
Men om det bildats alger måste väl tanken tömmas och rengöras?
VAG har världens bästa bilar.
6 314 Inlägg
10 juli 2019
Ja, det borde jag kanske ha skrivit.
1 115 Inlägg
10 juli 2019
Om det nu handlar om alger så är här ett medel att hälla i när man fixar med problemet:
https://www.biltema.se/bilvard/tillsats … 2000030047
1 115 Inlägg
31 juli 2019
Villale
Hur har det gått?
