19663
E39 540i missljud vad kan detta vara?
70 Inlägg
17 juli 2019
https://www.youtube.com/watch?v=7NN-7AdYnBg
Vad tror ni om detta?  00:12 - 00:13
samt 00:03 - 00:06
Vad bör man förstärka eller byta ut på dessa modeller innan man vågar köra med bilarna. Och vad visar sina missljud och problem vid 21000 på 540i 96-98
6 314 Inlägg
17 juli 2019
Väldigt svårt att höra på filmen vad det är. Var verkar ljudet komma från, fram i bilen, bak, motorn, bakaxeln, hjulupphängning?
4 261 Inlägg
17 juli 2019
automatlådan kan vara känslig på dessa vad jag har hört, kedjan är känd för att ge upp tack vare dom plastdelarna som håller den på plats. Sen som på dom flesta bmw så är det kylningen. Expansionskärl, slangar,termostat,vattenpump och kylaren. Diverse givare såklart också. Jag hör faktiskt jättedåligt av videon du visade^^ du kan försöka beskriva med ord kanske, hur det låter och vartifrån det kommer ifrån.
70 Inlägg
17 juli 2019
Det lät som 00:12 - 00:13 fast konstant "släpande" av det ljudet i några meter när jag bara rullade sakta. Stannade och lös under och såg ingenting som såg dåligt ut. Backade och svängde lite försiktit efter att ha låtit bilen stå 5min och då hördes ingenting längre. Klippet tog jag precis på slutet innan det slutade låta så.
Körde hem och lät ingenting på hemvägen heller mer än lite gnissel. Ljudet kom ifrån bakdelen/mitten runt passagersätet baktill eftersom jag håller ut mobilen rätt genom förarsidan och filmar snett bak neråt.
Sedan är det ju själva gnisslet på andra tidsstämpeln lite innan. Ungefär såhär låter väl det 00:12
https://www.youtube.com/watch?v=Ke-uvnwooIA
