19639
BMW Cab E93 2007 Varnar för lågt oljetryck.
27 Inlägg
20 juli 2019
Har en BMW Cab E93 2007. Varnar för lågt oljetryck på höga varvtal när bilen är varm. Slocknar vid omstart.
Har haft den på verkstad 3 gånger. Första lågt oljetryck. Bytte en pakning . Problemet kom tillbaka efter ett tag. Sedan en omjeläcka. Åtgärdades av BMW och bytte olja samt filter. Efter 2 veckors långkörning kom problemet tillbaka. Lämnade in den på BMW igen som bytte hydralventil och  Oljetrycksgivare. Fick bilen i går . Inga varningar på vägen hem. I dag efter en runda till Växjö varnar den igen på vägen hem vid högt varvtal. Någon idé om vad det kan vara?
/// Rubrik redigerad av moderator
962 Inlägg
20 juli 2019
Dåliga lager, felande oljepump, fel olja eller en oljesump som sitter fel.
Bara att välja, helt omöjligt att ge bättre svar än så.
Sen att varva på en motor där man har liknande fel du har är ju som bara att be om att den rasar.
Sen kan jag tycka rubriken är väl lite för mycket blocket och inte värst trevligt att bemötas av.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
27 Inlägg
20 juli 2019
Varva gjorde vi då den kom direkt från verkstad så jag ber om att få släppa sådan kommentar.
8 309 Inlägg
20 juli 2019
Vad sitter det för motor i bilen? Min gissning är att oljesilen eller vevhusventilationen börjar bli igensatt.
6 314 Inlägg
20 juli 2019
Det är ju det första man tänker på, men det borde också varit det första verkstaden tänkte på så jag räknar med/hoppas det är kollat.
27 Inlägg
20 juli 2019
Det är en 320 . Ok ska prata med verkstaden på måndag.
27 Inlägg
20 juli 2019
De fixade en oljelöcka så det borde de ha kollat tycker jag med. Detta var för ca 1.5 / 2 månader sedan.
27 Inlägg
20 juli 2019
Den har varit ut och in på verkstad för detta sedan jag köpte den i mars. I mellantiden har den gått jättebra. Efter förra verkstads besöket gick det två veckor innan den larmade . Bärgade bilen direkt in på verkstad . Fortfarande inga oljud i motorn och det är det inte nu heller.
962 Inlägg
20 juli 2019
Gör man dumma saker och dessutom erkänner dom publikt får man nog vara förberedd att inte alla har bomullshandskar på sig.
Står dig fullt fritt att anmäla inlägget eller någon moderator rättar mig. smile Jag är inte ofelbar.
Iaf jag har många gånger läst igenom reglerna på forumet och man kan väl inte skapa egna regler för att man inte klarar av att höra något negativt.
Den sortens forum finns redan på Instagram och Facebook. smile
Men lycka till med ditt varvande.
27 Inlägg
20 juli 2019
Så du menar att jag gjorde fel när bilen kom från verkstad och bilen var fixad?
27 Inlägg
20 juli 2019
Med varva menar jag att den kom upp i hastighet när vi var ute och körde på motorväg. Inget annat .
6 314 Inlägg
20 juli 2019
Då kanske vi missförstått hela grejen. Är det vid höga motorvarv felet uppkommer eller när du kör fort på motorvägen?
27 Inlägg
20 juli 2019
Ja jag skrev visst lite fel där. Det är på motorväg över 100 km /t
2 429 Inlägg
20 juli 2019
Är det bara jag som tänker på oljepumpen då lågt oljetryck enbart uppstår när motorn är varm?
9 299 Inlägg
20 juli 2019
Min bil varvar 1500 vid 100km/h på motorväg. Din beskrivning är inte helt solklar.
962 Inlägg
20 juli 2019
Ivel skrev:
Min varvar cirka 1600rpm i 100km/h oavsett om det är motorväg eller motortrafikled. tongue
Men jo precis, det säger inte ett smack med "motorväg och varvade upp" utan angivna varvtal det handlar om.
Oljan är nybytt men jag tänker att den kanske är för tunn för en sliten tufft körd bilmotor (om den nu är det) och därav tappas trycket vid "höga varvtal".
"I dag efter en runda till Växjö varnar den igen på vägen hem vid högt varvtal. Någon idé om vad det kan vara?"
"Varva gjorde vi då den kom direkt från verkstad så jag ber om att få släppa sådan kommentar."
Förhåller man sig till det först skrivna angående detta ämne från TS kan jag omöjligt tolka det som man pyser fram i motorvägsfart utan man har betydligt belastat motorn.
Sen är nog du och jag inne lite på samma här anges felet.
Hur tycker du, ska man låta en sådan här motor få smaka eller vänta tills man helt sett till att felet är åtgärdat?
27 Inlägg
20 juli 2019
Vi körde i 120km varvtal på ca 2500. Inte kört dom en tok
27 Inlägg
20 juli 2019
Givaren är nyss bytt innan jag körde den i dag. Jag har inte kört speciellt hårt med den i dag . Vad de mätte trycket till vet jag inte.
18 621 Inlägg
20 juli 2019
TS kan ju köpa en billig ELM327 och ta hem Torque-appen gratis. Då kan man lägga upp en mätare med just oljetrycket på mobilen under körning.
27 Inlägg
21 juli 2019
Tack ! Det hår ju att testa
