19360
BMW Cab E93 2007 Varnar för lågt oljetryck.
27 Inlägg
21 juli 2019
Bilen har larmat på samma sätt när jag köpte den
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
21 juli 2019
Låter som fel olja, skit i oljesilen eller att oljepumpen strular. Det sitter variabel oljepump i de motorerna, ger inte ett konstant tryck utan reglerar det efter motorns varvtal/behov. Men helt klart intressant att veta vad oljetrycket är, borde verkstaden har tagit reda på med. Många bilar med N52-motorn hade problem med oljetryck upp till toppen pga för trång kanal för oljetillförseln. Så många fick byta topp och kamaxlar, men då lät motorn också allt annat än bra.
27 Inlägg
21 juli 2019
Ok. Tack för jättebra svar . Vågar jag körs med den ? Ska självklart boka in den igen
6 314 Inlägg
21 juli 2019
Risken är väl att den ligger bara precis över godkänt tryck normalt sett, så jag vet inte om man borde köra med den.
27 Inlägg
21 juli 2019
Ivel skrev:
Då har du lärt dig något inför framtida bilköp.
Den larmade inte på en gång men när jag var på väg hem från affären . Då var bilen redan köpt. Larmade inte vid provkörning. Så det var inte lätt att veta innan det var för sent.
18 621 Inlägg
21 juli 2019
kör som folk så är det nog inga problem.
27 Inlägg
21 juli 2019
Tack! Brukar inte köra som en dåre. Även om jag gillar fart så är jag inte galen. Bara tjej .
27 Inlägg
23 juli 2019
De har kollat kamkjedjan, tagit bort smuts, bytt olja och filter med originalfilter. De jag köpte bilen av hade inte bytt den som de sa. Det var smuts i oljan . De rengjorde det de kom åt. Plockade bort kamkjedjan osv.  Mätte trycket men har problem att reglera . De vet inte om det var pga smuts eller annat . Så vi ska köra den normalt och inte som en tok så klart, men det gör jag inte heller. Verkar som den larmar pga att den har problem med att reglera trycket och att det är därför den larmar. Trycket var bra. Troligen pga smuts i oljan . Hoppas problemet är löst.
394 Inlägg
23 juli 2019
Det är djävulskt mycket jobb att plocka bort kamkedjan. Gör man det så monterar man en ny inkl styrskenor mm. Tippar på ca 7-10 arbetstid.
27 Inlägg
23 juli 2019
Kamkjedjan sa de var bytt så där har säljaren talat sanning. Hämtar bilen från verkstad i morgon
27 Inlägg
23 juli 2019
Omg. Det skrev jag för inte att ni ska missuppfatta mig och tro att jag kör som en galning. Men detta var inte poängen
27 Inlägg
23 juli 2019
Tror inte du läst hela inlägget . Den var nu i veckan på BMW verkstad . De sa inte det . Men fick ju kommentarer tidigare om att jag kört bilen för hårt.
27 Inlägg
23 juli 2019
Jag har haft den på verkstad igen . Och ska hämta den i morgon. Ja BMW verkstad . Så om de har löst problemet vet jag inte ännu så klart .
27 Inlägg
23 juli 2019
Jag har inte köpt den av BMW
27 Inlägg
23 juli 2019
De jag köpte den av sa de hade löst problemet och bytt olja men problemet kvarstod. De hade tydligen bara bytt en pakning. Problemet uppkom igen . Då lämnade jag in den till BMW verkstad .
27 Inlägg
24 juli 2019
Jag gjorde det. Ska gå till Arn . Opålitlig bilfirma.
27 Inlägg
24 juli 2019
Bilfirman jag köpte den av påstod tom att det inte var ngn oljeläcka. Sa de bytte olja men tydligen inte. De sa de hade åtgärdat problemet med oljetrycket och bytt givare men de hade bara bytt en pakning. När problemet med oljetrycket uppstod igen sa de att det hade uppkommit efteråt och inte deras ansvar. Skulle fått en blootooth med streaming som jag inte fått ännu . Så därför skickade jag den inte dit igen då de inte går att lita på.
18 621 Inlägg
24 juli 2019
Så de visste om problemet med oljetryck och bytte en packning? Och sen är det inte deras problem? Nja, så enkelt kommer de nog inte undan. Men å andra sidan kan du gå till ARN och få ett fällade mot bilfirman och de behöver inte följa ARNS:s rekommendation. De får då en prick i ARN:s register men de kanske finns redan. De får inga böter eller påföljder.
Skicka registreringsnummer till mig via PM (meddelande) så ska jag kolla upp bilen. Givetvis utan att nämna vare sig firma eller personuppgifter på forumet.
Tror du köpt en problembil som kräver en del åtgärder för att fungera. Kyler den bra? Inga problem med att temp sticker iväg vid kökörning?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
24 juli 2019
Läste lite om motorn som sitter i din bil, det är en n43 motor. 2 liters 4:a. De har tyvärr haft problem med kamkedjespännarna och glidskenorna. Skenorna är i plast och kan sätta igen oljekanaler i motorn, tyvärr inte helt ovanligt problem verkar det som.
Nämns tom på wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N43
Söker man på google får man också upp fler resultat.
Gå till ARN, bilfirman du köpte den av verkar allt annat än seriös. Jag tror tyvär att antingen en oljekanal eller oljesilen är lite igensatt.
27 Inlägg
25 juli 2019
Vem som gjort vad är inte relevant för frågan jag ställde i forumet
