9063
Baklucka öppnas inte marcedes
2 Inlägg
21 juli 2019
Tja för att göra en historia kort så är det så hära:
Jag har en marcedes clk 230 årsmodell 1999
Baklucka går inte att få upp ibland. För att få upp den när det inte fungerar måste jag hoppla ut batteriet 3 sekunder koppla in den igen så fungerar det igen som den ska några gånger så måste jag göra om det lite så och så..
Att öppna med nyckel går inte för att nyckel kistan har antagligen rostat eller nått för nyckeln  går bara in halva vägen. Har testat 5-56 , låsolja, luft tryck för att rengöra men det går inte .
Så min fråga är har någon haft liknande problem förut i Så fall vad var problemet?
4 917 Inlägg
21 juli 2019
Undrar om det är batteriet i bilen eller batteriet i nyckeln som kopplas bort 3 sekunder..
2 Inlägg
21 juli 2019
Batteriet i bilen jag kopplar ur
