16605
Toyota Auris 2008 2.0 Diesel - Gasspjällsgivare och dåligt med kraft
2 Inlägg
27 juli 2019
• Bilmodell
Toyota Auris 2008 D4D 2.0 Diesel
• Miltal
ca 15.000 mil
• Modifikationer på bilen
Nej
• Hur yttrar sig felet?
"Check Engine" och "Check V S C" (Vehicle stability control) visas i displayen och lite gula varningslampor tänds på redan vid starten. Är man ute och kör så rullar det på ok i början, men efter ca 10 minuter så blir accelerationer väldigt långsamma. Speciellt i uppförsbacke måste man dels växla ner och ändå inte komma över 60 strecket. Väldigt sällan varvtalet går över 2000.
Kollade med en OBD scanner och fick felkod P0120
Jag köpte ett nytt spjällhus och bytte gasspjällgivare, efter 10min kom lamporna igen och strax efter började motorn tappa kraft.
Har en slang från luftfiltret till motorn som inte sitter fast ordentligt, så den ska jag försöka skruva åt när jag köper en bra klämma
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Permanent. Första 5-10 min så känns det normalt, därefter blir den väldigt seg. Speciellt efter längre tids körning. Inget samband med väderförhållanden. Skulle tippa på att felet uppstår när bilen är varm. Olja och olje/luft/bränsle filter är utbytta.
• Vilken felsökning har redan gjorts? Har det bytts några delar?
Bytte gasspjällgivare från ett spjällhus jag köpt online.
Funderar på att plocka fram multimetern och se vad jag får för siffror
Funderar även på att byta hela spjällhuset, men det känns som ett för stort projekt för tillfället.
Kan man testa något mera? Är det möjligt att den nya gasspjällsgivaren är trasig?
Senast redigerat av Thunder- (27 juli 2019)
2 Inlägg
28 juli 2019
Toylådeverkstad... de vill ha 1500 för felsökningen. Får ringa runt och hitta nån billigare
1 Inlägg
15 januari 2021
Hej! Har exakt samma problem. Har kollat felkoder och det kom upp något om partikelfiltret samt vsc:n. Hitta du någon lösning på detta?
