16279
Stereo slutade fungera
14 Inlägg
27 juli 2019
Tjena! Är så att jag köpte en golf mk4 häromdagen och skulle dra ur stereon för att koppla in antennkablen som lossnat. Stereon startade innan detta utan problem men efter att jag satt tillbaka stereon startar den inte. Har ej dragit hur någon kabel medvetet och undrar därför om det finns någon som är kunnig som kan hjälpa mig med vad jag ska testa eller så.
Bilderna är antagligen inte de bästa men kan ta bättre bilder vid behov.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222461/222461-b0ea92a0386dd9101596bfc8e4189055.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222461/222461-48f6972dcfee9e0ea358ce334db13c9e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222461/222461-e69129b0fe8756ad6544d62275a8e40e.jpg
4 644 Inlägg
28 juli 2019
Kortis? Pekar ju kablar åt alla håll!
2 094 Inlägg
28 juli 2019
Börja med att koppla ihop de båda gula kablarna och se om stereon fungerar.
Sen så har du ju lösa kablar som är bäst att täcka in med exempelvis krympslang eller eltejp så de inte kortsluter mot stereons chassi.
14 Inlägg
28 juli 2019
Har testat gula kablarna händer inget. Har haft de andra lösa när den var utdragen och fortfarande ej någon start
6 317 Inlägg
28 juli 2019
Du kan ha bränt någon säkring när du dragit i det där nystanet med oisolerade kablar. Kolla i säkringslådan att den för stereon är hel. Sedan kunde du ha mätt om du får spänning på den gula och den röda ledningen, om du hade haft en multimeter. Eftersom du inte har det får du prova med tungan mellan gul och jord och sedan röd och jord, så som man gjorde på 9V-batterier när man var barn.
2 094 Inlägg
28 juli 2019
Ser ut som om någon kabel lossnat från bilens iso kontakt eller blivit borttagen. Kolla så kablaget från bilen har något i motsvarande till röd och gul på stereons kontakt.
Och som Svarte_Orm skriver kolla säkringen.
4 644 Inlägg
28 juli 2019
Kan även sitta en säkring i bakkant på stereon.
1 787 Inlägg
28 juli 2019
Kolla så att alla stift i kontakterna (plural) sitter som de ska. Rycker, drar och vrider du eller före detta tjejer... jag menar klåpare på de kan de tappa lusten.
