20036
Strul Suzuki Liana
1 Inlägg
28 juli 2019
Hej. Suzuki Liana 2005. När motorn går ner i varv så släcks strålkastarna. När jag sedan gasar på långsamt så hörs ett reläknack och de tänds. Gissar att det har något med volten att göra, men lyckas inte hitta lösning. Allt annat fungerar bra. Tips mottages tacksamt smile
4 917 Inlägg
28 juli 2019
Du måste mäta så att du har  bortåt 14 volt med motorn igång.
På beskrivningen att döma så verkar batteriet vara slut. .
Men för att verkligen kolla detta så se vad batteriet visar i vila utan att motorn är igång.
Den ska då visa bortåt 12,5 volt.
Om allt verkar vara i sin ordning med ovanstående, så kan det tyda på ev jordfel och då får du även gå över anslutningarna på batteri och generator.
6 314 Inlägg
28 juli 2019
Med motorn igång, prova att knacka på alla reläna och se om något händer
18 621 Inlägg
28 juli 2019
Ett 12v-relä brukar hålla sig "draget" ner till 9 volt. I synnerhet med belastning på. Så ja, fel föreligger. Spänningsmäta lite här och var.
Om TS successivt ökar varvtalet tills dess att lamporna tänder sig kan TS försöka hålla detta varvtal och sedan slå på elbakruta, torkare och full kupéfläkt. Kör varningsblinkers med.
Skillnad?
