19557
Svårstartad o ryckig gång innan motorn blir varmRenault Scenic
16 Inlägg
29 juli 2019
Hej! Min Renault Scenic -00 har senaste två veckorna blivit svårstartad men startar dock efter 2 - 3 försök.  Men låg tomgång så den även dör ibland om man inte gasar på.. när man kommer iväg o motorn blivit varm går den som en klocka. Nytt batteri men ska servas med nya tändstift mm om en vecka. Vet inte när de byttes senast. Köpte den för två år sedan o importerad från Tyskland. Kan det va så enkelt att det räcker? Eller nåt annat? Alla svar mottages tacksamt.
18 621 Inlägg
30 juli 2019
Det finns en sensor som känner av om motorn är varm eller kall när den ska startas. Har denna gått sönder tror bilen att den är varm vid kallstart och det blir som du beskriver: Svårstartad.
De verkstaden kolla upp saken. För jag antar att startmotorn går men bilen är svårstartad bara?
16 Inlägg
31 juli 2019
Tusen tack o jag ringer verkstaden o kollar!  Startmotorn går bra.
