19609
Citroen C5 2003 bensin
13 Inlägg
3 augusti 2019
Har problem med misständning när motorn är kall ,motorlampan börjar blinka( får ochså felkod  när kollar, multible engine missfiring  ) men med normalvarm motor går bilen ok , kan ochså släcka felkoden ,utan at den kommer tillbaka , bör nämnas att tändstiften är bytta. Kan det vara tändspolen ? Några ider?
18 621 Inlägg
4 augusti 2019
Tändspolarna krånglar när de blivit varma. Inte vid kall motor. De brukar dessutom krångla på V6:an och inte denna motorn.
Det är insprutningen som börjar ge upp. Ingen idé att laga på en så gammal bil. Jag har samma symptom på min men den tänder inte motorlampan ännu. Den får gå tills vidare. Sen blir det skroten. Rekommenderar dig detsamma.
