10306
Ruta går inte helt upp Volvo 740
23 Inlägg
5 augusti 2019
Hej, på min Volvo 740 så går helt ner och går en bit upp (kanske 5cm kvar till toppen) och då stannar den, när jag hjälper den upp så går den inte heller upp helt, någon som vet vad som kan vara fel?
9 299 Inlägg
5 augusti 2019
Har det alltid varit så eller kom det plötsligt? Elhiss eller mekanisk?
23 Inlägg
5 augusti 2019
Det kom helt plötsligt och elhiss, har varit lös med förarsidan men ser inget fel
23 Inlägg
5 augusti 2019
Dörrsidan*
4 917 Inlägg
5 augusti 2019
Det blir till att ta av dörrsidan och kolla vad som fallerar.
9 299 Inlägg
5 augusti 2019
Han har ju gjort det.
TS:
Testa om möjligt att dutta med direktplus på motorn. Om den går upp då så är inget ivägen eller paj i mekanismen. Det kan ju räcka med att en tand är sliten för att det ska stoppa.
Jag antar att det sitter någon typ av styrning för dessa och de enheterna kan gå sönder vilket kan leda till att elhissar beter sig knäppt. Ev sitter det vara reläer på denna och då kan det vara annan felsökning.
4 917 Inlägg
5 augusti 2019
Ja, jag menade på en annan, så han kan jämföra..
Det kan bli lite enklare om man har en som fungerar..och kan kolla mått osv..
Senast redigerat av insidan (5 augusti 2019)
9 299 Inlägg
5 augusti 2019
Jaha du menade så. wink
23 Inlägg
6 augusti 2019
TS:
Yes, ska kolla de imorgon
