19597
Golf II 1.6 -87 går dåligt, varvar ej
1 Inlägg
8 augusti 2019
Hejsan allesammans.
Har problem med min golf 2:a med 1.6 motorn och Keihin förgasare som går dåligt och varvar knappt över 2500, då börjar den plöddra och tappa kraft. Kan få den upp till 3000 varv om jag väldigt långsamt och försiktigt ger mer gas, men ger jag mycket gas, oavsett varvtal, börjar den plöddra och dör nästan.
Misstänkte först att det var något med bränsletillförseln då det luktade mycket bensin under körning så jag sänkte den och då gick den kanon i en vecka, sedan kom precis samma symtom tillbaka och detta gör mig ytterst konfunderad.
Vanliga fel som sprucken förgasarfot och luft-läckage är kontrollerat på verkstad och de kunde inte heller säga vad som var felet och föreslog ny förgasare. Någon här som har något tips på vad jag kan felsöka?
Tack på förhand
Tobias
