19676
Ingen spolarvätska på framrutan
110 Inlägg
11 augusti 2019
Besiktigade bilen igår och fick en ombesiktning för att det inte kom någon spolarvätska på framrutan. Däremot så kommer det på lyktorna. Måste fixa detta så fort som möjligt och behöver ha lite hjälp.
Bilen är en 320i e46 2004/05.
Vet någon om det är samma pump till lyktorna och rutan? Känns onödigt att beställa hem en ny om det inte är den som krånglar. Jag tror att det är pumpen eftersom det inte låter någonting och det kommer ingenting heller. Men kan inte så mycket om bilar så alla tips är välkomna
6 314 Inlägg
11 augusti 2019
Öppna huven och följ slangen från spolarmunstyckena. Då ser du snart var den går. När du vet vilken pump det är, plocka lös kontaktstycket och mät spänningen i det med multimeter när du försöker köra spolarna. Om det kommer spänning är antagligen pumpen sönder, men för att vara säker kan du koppla 12V direkt till den. Om det inte kommer spänning kan du ha fel på reläet till spolningen, om något sådant finns, om inte allting styrs av en enda stor elektronikbox.
2 429 Inlägg
11 augusti 2019
Det brukar vara dubbla pumpar wink Kolla om du har ström fram till pumpen
110 Inlägg
19 augusti 2019
Tack för svar, har bytt pumpen nu och allting fungerar! smile
