19666
Motorlampa samt oljelampa lyser trots OK oljenivå (Golf GTI-06)
5 Inlägg
13 augusti 2019
Jag var nyss ute och körde i min 2006 Golf GTI. Oljelampan slogs på och jag stannade snabbt och kollade på stickan, det låg strax över Minimum. Jag var ett par kilometer hemifrån med ingen mack i närheten men jag visste att jag hade olja hemma så jag åkte lugnt hem (den kördes inte hårt innan heller). Precis när jag ställer bilen i garaget så tänds motorlampan (gul lampa, bilen stängs av inom 10 sekunder). Jag fyller sedan på oljan så den ligger bra till på stickan men varken oljelampan eller motorlampan släcks. Jag sitter nu med lite panik över att hela motorn är skräp. Bilen är för övrigt servad precis som den ska. Det är en långmilare på 25*** mil men som sagt servad precis som den ska med slitdelar bytta med jämna intervaller.
2 429 Inlägg
13 augusti 2019
Starta inte motorn något mera innan du kan kontrollera oljetrycket!    Förhoppningsvis så är det bara givaren men i värsta fall har du inget oljetryck
5 Inlägg
13 augusti 2019
Har precis kopplat av minuspolen och ska låta den vara i 30 minuter. Återkommer efter det. Tack för snabbt svar
Vettemannen
13 augusti 2019
Brukar det inte lysa röd lampa då?
/Benny
4 917 Inlägg
13 augusti 2019
Man får skoja lite..
Varför tackla batteriet när det är oljan som ska åtgärdas ?
Senast redigerat av insidan (13 augusti 2019)
5 Inlägg
13 augusti 2019
Fick tips om att datorn ibland behöver återställas efter påfyllning ifall lampan inte släcks smile
2 429 Inlägg
13 augusti 2019
/Benny
Läste aldrig något om färgen på oljelampan yikes   Eller missade jag något?
5 Inlägg
13 augusti 2019
Uppdatering: Efter att minuspolen har fått vila i 30 minuter så har oljelampa samt motorlampa släckts. Nu lyser dock ESP, servo samt däcktryck. ESP'n går ej att slå på, däcktrycket går ej att ställa. Servon fungerar.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
14 augusti 2019
Du behöver kalibrera sensorerna för ratt-vinkeln.
Starta bilen och styr till ändläge åt båda håll flera gånger så ska lampan släckas.
Ang. oljelampan så kan det vara ett enkelt sensor-fel.
Men bäst är att läsa ur felkoder och se vad styrdonet har sparat för information.
Autopilot: På.
5 Inlägg
14 augusti 2019
Stort tack!
Vettemannen
14 augusti 2019
Nybergrobin skrev:
/Benny
Inlägg #1.
/Benny
