19811
Svajjande tomgång
2 Inlägg
15 augusti 2019
Hej! Har försökt i flera veckor att få ordning på min tomgång på min bil. När man startar bilen så är allt normalt i några minuter, efter det så börjar tomgången att svajja från 1000-1500Rpm. Detta håller på i några minuter tills det återgår tills normalt. Under tiden tomgången svajjade så testade jag att dra ut kontakten till tomgångsmotorn, det blev ingen skillnad (Jag har bytt tomgångsmotor, hade samma problem med den gamla). Vad bör hända när man drar ut kontakten till tomgångsmotorn när bilen är på? Borde det inte bli någon märkvärdig skillnad? Vad kan vara problemet med min tomgång? sad
203 Inlägg
15 augusti 2019
Vad är det för bil?
2 Inlägg
15 augusti 2019
Oj glömde skriva med det, gäller en mitsubishi evo 3
241 Inlägg
15 augusti 2019
Aha kolla vakum slangar bland annat spruta startgas eller annan spray  på spjällhuset om det blir nån skillnad smile kolla också vacuum slangen mellean vränsle railen å insuget em svart liten slang på höger sida smile annars har du otur så kan det va ecun som är skadad sad
