20019
Vad är det för slang/kabel som har brunnit?
1 Inlägg
19 augusti 2019
Hejsan. Hittade denna trasiga slangen när jag meka lite med bilen.. bilen är en Ford focus st 2007.
Bilen har fått felkod p2626 och den är svårstartad ibland även om motorn är varm, det ryker extremt mycket från avgasystemet vid start och slutar efter ett tag. hBilen går ryckigt och dricker extremt mycket soppa, jag trodde detta var för jag haft problem med avgasröret tidigare och främre lambdasson är kass, så har beställt en ny. Har även läst att p2626 kan ges om en vakumslang är paj, är detta det? Isåfall till vad? Och vad händer om man kör med en sån trasig slang? Är rädd för jag bränt hela motorn. hmm snälla hjälp mig. Är ny inom bilvärlden och försöker googla o läsa på så mycket som möjligt men inte funnit några svar. Hoppas någon kan hjälpa mig smile
Bifogar med länk till bild;
https://m.imgur.com/bzATooY?r
FORD FOCUS ST MK2
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
20 augusti 2019
Välkommen in i bilvärlden! smile
Hum... Kan inte se på din bild var den där slangen borde ta vägen... hmm
Kan du se var den andra änden på slangen går?
Autopilot: På.
