19699
Merceders B 170. Kupefläkt
2 Inlägg
22 augusti 2019
Merceders B 170. (W245) -08
Jag har problem med kupéfäkten.  Den har 4:a hastigheter och fungerar bara på högsta nivån.
På 4:an blåser fläkten normalt, alltså inte fel på fläktmotorn.
A/C:n fungerar fint och jag har nyligen fyllt på den.
Vad kan det vara?
18 621 Inlägg
22 augusti 2019
Fläktmotståndet. På högsta är detta bortkopplat och fläkten får full kräm.
2 Inlägg
22 augusti 2019
Tack för svar. Var sitter fläktmotståndet? Kan man byta det själv?
8 166 Inlägg
22 augusti 2019
Instämmer med Hybrid.
På de bilar jag bytt reostat/motstånd på har det funnits nära fläktmotorn.
Följ elkablarna från strömbrytaren till fläktmotorn.
Mellan dem finns reostaten.
Kan vara ett kopplingsstycke med flera kablar att lossa, förutom ett par skruvar.
Enligt min erfarenhet inte så svår att byta - om man är ung och smidig och har bra syn.
Ett tips är att söka ovan passagerarsidans fotutrymme.
Gissningsvis kostar reostaten mellan 300:- och 600:-.
Senast drygt 400:- till en Jeep Wrangler, inhandlad hos Jeepåterförsäljaren.
