3411
Volvo amazon med bmw drivlina (V8 och lite turbos)
Bygge av av en busbil (på en budget)
120 070 Visningar
Uppdaterades senast 22 januari 2024
335 Inlägg
29 augusti 2019
För ett antal år sedan fick jag och gubben nävarna på en bmw e39 540i som hade blivit avskriven p.g.a försäkringsbedrägeri så det gick inte att göra mycket mer med den än att använda den för delar. Så jag och farsan skrotade ner den på gårdsplanen och lade delarna i en lada. Spola sedan fram ca 10 år och som en 20-års present så fick jag en riktigt rostig volvo amazon av farsan. Först var planen att laga amazonen och få den till originalskick, men detta gav vi upp på efter att vi fick se exakt hur rostig den var, vi var nära på att skicka den till skroten när vi kom på att vi hade en gammal bmw v8 liggandes, så vi tänkte varför inte och vips så var projektet fött.
Här är en Photoshopad bild på ungefär hur den kommer att se ut när den blir klar om några år:
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-f085c0a99e18e18afc0c7f40b5d536ea.jpg
Hur det går:
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-1c0c7dd708978a136d2092e53da85661.jpg
Senast redigerat av Oskar_Thompson (20 september 2023)
335 Inlägg
29 augusti 2019
Lite om hur långt jag har hade kommit när jag började tråden
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-9428d15e5ecf11fb438102fe57707932.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-cfa808675643f58eb9eb10af2f6d5302.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-7bb2cc07f3847c11d2695c96686098af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-21a0c2f3664ce95bbd4897173beb9d1d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-35585b3f2670305a64198e82b83de017.jpg
Och hur det ser ut nu:
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-d9b35085ef20e17d9f4245595ce3684f.jpg
Senast redigerat av Oskar_Thompson (22 oktober 2023)
335 Inlägg
29 augusti 2019
Just nu håller jag på med breddning av hjulhusen. Orginal från volvo-fabriken är det bara 160 mellan ytterskärmkant på amazonen, och bmw-bakaxeln är ca 175 cm, och det är med relativt smala 225 däck på, om jag ska kunna gå plats med 265 bak och 245 fram vilket skulle vara kul så tittar vi på en breddning på +10cm på varje sida. Det kan hända att man lätt kan bredda en kantig 240 eller liknande med 10 cm och få det snyggt men med en kurvig gammal amazon blir det jobbigare. Så för att få det hyvsatt snyggt så bestämde jag mig för att göra egna breddningar i glasfiber istället för att bara beställa från Kina och få något som ser hemskt ut. Så jag skar ut den profil jag ville ha på breddningen och gjorde en liten abrovinsch för att få ett negativ till mina breddare som jag kan använda som form när jag gjuter segment till breddarna i glasfiber. Sedan pusslar jag ihop dessa segment på något snyggt sett på bilen och gör de riktiga formarna för de färdiga breddarna. Hade nog varit lättare att gå med ebay ändå😂
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-2d2f39d1811ea385e54cb2dca98ba4c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-dc2dd48dca6498669ca30182e44e680e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-ad4e6aca9b2736241f887c39367e5890.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-e10ec52708b51c10aa37de3c6f20dd52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-4a0ef2ede755178c45871dd690b44c54.jpg
497 Inlägg
29 augusti 2019
Smart lösning för formen! Ska bli spännande att se, ta många foton! big_smile
335 Inlägg
29 augusti 2019
Tackar! Tyvärr kom jag på idag att jag hade mätt från fel ställe när jag satte diametern i början, så de böjda bitarna har nu för stor radie på svängen, men det är inget lite vinkelslipande inte kan lösa. Varför göra det lätt för sig?... Jag ska försöka göra några fler bitar nu i veckan och börja pussla ihop dem, men vi får se hur långt tiden räcker. Här är några bilder på hur de första bitarna blev:
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-ede7c28a0585f83c2c50adf5fa87991d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-2740cf9832ef4dfe37ca8bfe7818b940.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-6d713dcfae0c99e4c32a4729d039460d.jpg
214 Inlägg
30 augusti 2019
Följer!
335 Inlägg
30 augusti 2019
Fick hem lite grejer från england idag, en kap och fals maskin samt en krym/stäck- are köpt på amazon, grymt nöjd, speciellt efter att ha förstärkt kap och falsmaskinen då ramen för den var lite vek i början, men det är ett kännt "fel" med just den designen. Känns ju lite i magen att ta vinkelslipen och svettsen till något man precis har köpt, men resultatet blev görbra!https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-9b6a496fc119bc977adec84a0efe6272.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-39227810a9b79459f3bfbed29fe7d62b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-bcd783551ff27e4a2ad95458dbe01a70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-08e35dcab1af813cd60bac1c3f9afbc7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-bea5bd103821cb8395cd716090b7d949.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-29ec3abc9047342694a9e82a755170f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-8f24611d12f9dd9058191ddce94231a2.jpg
860 Inlägg
1 september 2019
Dette kan bli en brutal maskin.
Legg mye godt arbeid i et solid fundament (rammen i bunn), så kan dette bli mye morro.
Når dette er på plass, og motor/el eer i gang, så kan karosseriet få fokus. Slik tenker i hvertfall jeg.
Å jobbe med et karosseri med BARE kurver er et slit, men det blir pent!
335 Inlägg
1 september 2019
Tack smile Anledning till varför jag börjar med breddarna i glasfiber redan är för att jag väntar på saker för att bygga en rullbur för hela bilen. Jag har beställt ett segment för en dragande rörbock som jag ska bygga själv, den borde komma ganska snart, men sen måste jag bygga själva bocken och köpa alla rör innan jag kan fortsätta på chassit. Jag tänkte också vänta med fjädertornen tills jag får köppt lite tjockare material. Så under tiden så håller jag på med lite kosmetika på bilen, rostlagningar osv, sen slipper jag ju göra det senare också smile
Senast redigerat av Oskar_Thompson (1 september 2019)
335 Inlägg
3 september 2019
Fick precis hem delar till en dragande rörbock jag ska försöka bygga själv. Så förhoppningsvis så kan man börja böja rör till rullburen snart, så fort bocken är byggd och rören är köpta då. Pengar och tid mina vänner, pengar och tid
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-c44c83ffa5341e35076d132756183b11.jpg
Edit: banan för storlek
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-e215c140a9121b0966f81fea0b71ed90.jpg
Senast redigerat av Oskar_Thompson (3 september 2019)
96 Inlägg
5 september 2019
Fan vilket coolt projekt! Inte dåligt med tid du kommer lägga på den bilen du! Fränt med bmw bakvagn mm, vad är planen för registrering av bilen sen?
-Fuck cancer-
335 Inlägg
6 september 2019
Haha jodå, många timmar i garaget blir det,  förhoppningsvis ska vi även smälla upp ett nytt garage med riktigt golv och allt innan projektet är klart. Mitt mål är bara att bli klar med bilen innan jag gått ut skolan, men det lär ta några år. Planen är att den ska gå som amatörbyggt fordon via SFRO när den blir klar, ha som busbil under sommaren typ, och om jag litar på rostskyddet tillräckligt kanske man tar ut den på vintern också någon gång smile
335 Inlägg
6 september 2019
Blev en sen fredagskväll i garaget idag, blev nästan klar med rörbocken, behöver kanske lägga 2-3 timmar till innan den är helt klar. Den kommer inte vinna några skönhetstävlingar men den bör fungera och en jäkligt mycket billigare än att köpa någon (börjar på ca 7000 + frakt från affär) jag kommer väll ha lagt 500-1000 innan den blir helt klar, men fortfarande mycket mycket billigare.https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-cde7f367d624ff739c4931bf2e35a279.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-cd0b8ab8da28a6d82677a1ef8d7235fe.jpg
497 Inlägg
7 september 2019
Vart fick du tag på själva bockningsdelarna? Är det något kit du hittat?
335 Inlägg
7 september 2019
Köpta från England, kostade ca 3600 efter moms och frakt, det var det billigaste jag kunde hitta, letade blocket länge efter en dragande rörbock för 45mm (1-3/4" radie 6") men efter några månader så jag jag upp på det och beställde. Här är sidan jag köpte dem från: https://www.wnealservices.com/
Jag har inte hunnit bocka något med dem än, men de verkar välgjorda så än så länge är jag nöjd med dem smile
335 Inlägg
7 september 2019
Nu är rörbocken klar, nu behöver jag bara rören också. Om någon vet var man kan få tag i sömnlösa, kalldragra rör med E-modul över 355 i 45mm diameter till ett pris som inte kräver att man säljer ena njuren, så säg gärna till!!  Här är några bilder på hur den blev iaf, kommer inte direkt vinna några skönhetstävlingar snart i alla fall :p
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-db90472246c979060b30e902bcd67ca3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-7d29280273e60830d08e3414628581eb.jpg
335 Inlägg
21 oktober 2019
Bygget går lite långsammare nu mest pga tidsbrist samt att jag inte är van att arbeta med fiberglas men det går sakta framåt trotts allt. Jag är nu ungefär halvvägs till att ha en helt custom uppsättning av skärmbreddare. Som man kan tro så finns det inte så jättemånga färdiga lösningar för att bredda en gammal amazon 8-10 cm per sida och dem som finns är dyra, inte så snygga (enligt mig) och kräver fortfarande en del arbete. Så det fick bli några egengjorda istället.https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-29589d1b9daadaddba322b6ea40d8e1c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-33debd997c221a93b0cdf5e85e72dc4d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-fabc68b3f37b5252ad936a2f81257ac2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-667045dd582fb8caec69c640d3967499.jpg
1 317 Inlägg
21 oktober 2019
Mkt kul tråd,gillar när folk gör saker själv,alla kan ju köpa.annat smart sätt me breddare e på me fogskum på karossen skär o fila till som du vill ha de,sen på me glasfiber..så har man fin stomme o köra vidare på,en bekant som gjort så,blev mkt bra.
497 Inlägg
22 oktober 2019
Blir riktigt snyggt med dom breddarna! Tycker formen passar jättebra till bilen i övrigt.
335 Inlägg
22 oktober 2019
Tack! Jo, det är ett sätt att göra det också, jag funderar på att göra så först men litar inte på mig själv tillräckligt för att få dem jämna från sida till sida + kul att göra saker lite annorlunda
