2632
Epa som måste fixas lite
3 Inlägg
lördag 22:51
Tja! Jag har en EPA som jag tänkt börja fixa med längre fram, men har inte börjat än eftersom ekonomin är lite tight just nu. Lacken är rollad av förra ägaren och rätt sliten, så jag vill lacka om den själv så småningom. Jag har inte så mycket erfarenhet, så jag försöker lära mig allt efterhand.
Undrar lite hur man bäst gör om man ska lacka hemma själv ? vad behöver man tänka på? Funkar det med bättringsfärg och klarlack eller bör man göra på något annat sätt för att det ska hålla och bli bra?
Sen undrar jag också hur man ska göra med rost och gammal färg ? ska man slipa ner till plåten, grunda, eller vad är bäst? Tar gärna emot alla tips jag kan få!https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251636/251636-faf6e04a32a783ec809b0de7ec9f6a7c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251636/251636-495c9c9d9f0a182d7d9944d4aec3dd29.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251636/251636-f45dbd4365316bfa600ab458a3a96128.jpg
3 550 Inlägg
för 19 timmar sedan
Eftersom bilen är rollad behöver du veta vad för färg som använts.
Det är inte nödvändigtvis billack som är väldigt dyrt.  Kan vara 1komp metallfärg från färghandeln.
Har det själv på min gamla skogspickup
Då går det kanske inte att lacka över med vilken färg som helst.
Rost ska givetvis slipas och grundas oavsett omlackning eller bättringsmålning.
3 Inlägg
för 16 timmar sedan
Jaha men va bra, tack för att du förklarade! Jag hade faktiskt inte tänkt på att det kan vara nån annan typ av färg än vanlig billack, så det är ju bra att ha koll på innan man börjar måla om. Ska försöka ta reda på vad som använts tidigare, så det inte blir nån reaktion med ny färg. Och ja, absolut ? rosten ska jag ta tag i ordentligt, slipa ner och grunda innan jag gör något mer. Tack igen!
6 381 Inlägg
för 12 timmar sedan
"Vanlig billack" i mina öron är 2 komponentslack! Sånt kostar ca 1500:- per liter och måste sprutas på!
