9183
ABS:n låter mig inte bromsa
24 Inlägg
11 maj 2025
Jag har ett problem med min Volvo 945 -97. När man kommer upp i högre hastigheter (90km/h och uppåt) så börjar abs:n att pumpa direkt när man ger bromspedalen minsta tryck. Oavsett hur hårt man pressar så går det inte att få bilen att sakta ner i någon större utsträckning, framtills någon sekund efter då den bromsar ojämnt för att sedan börja bromsa jämt. Har hållt på att fara av vägen och klippa flera rådjur på grund av detta problem. Ännu konstigare är att när man legat i farten när detta händer i ca 20 sekunder så tänds ABS lampan och problemet försvinner men har då ingen ABS. Har slutat med att jag dragit ut ABS säkringen så att jag överhuvudtaget ska kunna bromsa när jag vill. Någon som haft något liknande problem eller vet vad det är?
* Voff voff *
11 344 Inlägg
11 maj 2025
Ivart skrev:
Någon av dina givare skickar helt galna signaler till ABS-enheten. Sannolikt inte bak eftersom den där tar från hastighetsmätarens signal och du har ju listat ut att du kör i 90 km/h så då verkar ju den funka.
Bäst är att se till att lampan ABS-lampan tänds och sedan läsa ut felkoder helt enkelt. Då slipper du gissa på vad som strular.
24 Inlägg
11 maj 2025
Brådhis skrev:
Ivart skrev:
Tack så hemskt mycket! Har letat överallt på olika forum men inte hittat någon med samma problem. Ska hitta någon med felkodsläsare och kolla vad den säger är felet:) Har du någon aning om man man koppla in vilken OBDII läsare som helst? Har sett en del som säger att man måste bygga en egen felkodsläsare.
4 637 Inlägg
11 maj 2025
Börja med att ohm mäta dina givare !
24 Inlägg
11 maj 2025
Vad ska ohmen ligga på?
4 312 Inlägg
12 maj 2025
Vanligaste generellt är ju reluctorringarna som ABS sensorerna reagerar på. Sprickor som sensorn uppfattar som extra tand, saknad tand, saknad bit, osv...
Men händer det bara I HÖG hastighet kan det vara i själva sensorn också.
Även kablage givetvis.
