19550
Spolarvätska läcker i bakluckan
264 Inlägg
6 september 2019
Hej,
Har problem med spolarvätska som läcker i Golf MK6 (2010).
Någon som vet nåt om problemet, innan man undersöker felet?
Verkar som jag inte är ensam med detta fel.
https://youtu.be/fKp6nmrhT9Q
https://youtu.be/BvROmQzD16c
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthre … a+l%E4cker
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthre … arv%E4tska
Ska testa ta ut panelen som i denna video:
https://youtu.be/9ZSXZqMnYTo
Tack på förhand
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
7 september 2019
sitter ju spolning i skuffen så inget konstigt att det kan läcka.  bara hitta slangen och se var det läcker.  brukar sitta en skarv mellan bakluckan och kupen säkert där sen rinner det efter slangen och stinker i hela bilen smile
264 Inlägg
8 september 2019
Tog bort panelen och testade.
Läcker från hålet nånstans, får nog lämna in till verkstad och be de fixa.
En av de 2 slangarna är nog för spolarvätskan, inte säker.
https://imgur.com/a/IEcxrFs
Senast redigerat av evoline (8 september 2019)
2 350 Inlägg
8 september 2019
Kolla den inringade slangstumpens "baksida", precis där den möter plåtkanten/falsen. Kan ha skavt hål där.
264 Inlägg
8 september 2019
Slangen är inlindrad i sytrådar, ska testa skära bort och kolla när det slutat regna.
Edit:
Hittade denna och ska testa som han.
https://www.kwbugclub.org/armaturenbret … sher-leak/
264 Inlägg
9 september 2019
Slangen hade gått av, gick sönder inuti gummiskyddet under det inringade på bilden.
Har beställt en rak koppling från mekonomen.
https://www.mekonomen.se/bil/forbruknin … g-pa7394sv
Tack för all hjälp
264 Inlägg
11 september 2019
Har nu fixat läckaget, genom att sätta kopplingen mellan de 2 halvorna av rören som hade gått av.
Men det känns inte så stabilt, eftersom delen kommer röra sig varje gång man öppnar och stänger bakluckan, känns som det skaver bakom gummihöljet, kanske det inte gör.
Borde finnas en slang som man satte imellan, istället för en hård plaströr.
Återkommer i framtiden hur länge fixen varade.
15 312 Inlägg
11 september 2019
skulle plugga skiten och programera bort funktionen och ta bort torkaren direkt.  slipper man den där rutreparen smile
