19404
Förhöjt tomgångsvarvtal
2 Inlägg
27 september 2019
Har en Citroen Xsara, 1,6, 2000 års modell.
Normal bensinförbrukning har tidigare legat på 0,6-0,7 l/mil. Nu senast ligger den på 1,09 l/mil.
Tomgången ligger konstant på 1200 r/min. Bilen går för övrigt bra, inget annat som märks av. Utan det är när jag tankar fullt och jämför med hur många mil den gått, och förundras då över den orimliga förbrukningen.
Jag har inte reagerat på ett högt motorljud, utan trott på att mätaren kanske visar fel, därför har jag inte reagerat förrän nu i dagarna när jag tankade på nytt. Förra tanktillfället hamnade den på ca 0,85, vilket jag försvarade med att jag hade kört lite väl hårt och tungt.
Är det någon som har en idé om vad det kan vara? Kanske någon sensor som behöver bytas?
239 Inlägg
27 september 2019
Jag skulle tro att du har en trasig vakuumslang någonstans så den drar tjuvluft. det höjer tomgångsvarvet.
köp en flaska startgas och spraya runt lite i motorrummet höjer det varvtalet ännu mer kan du hitta läckan.
undviki luftintaget bara
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
27 september 2019
Som SvarreE skriver, vakuumläckage kan ge spännande symtom.
Vad har du för tomgång den första minuten du startar motorn kall?
Om det är typ samma varvtal kanske en temperatursensor har fått fnatt och tror att bilen är iskall hela tiden?
Då matar ju styrboxen på med extra bränsle.
Har du kollat om det finns några felkoder?
Autopilot: På.
2 Inlägg
27 september 2019
Tomgången hamnar direkt på 1200 varv.
4 659 Inlägg
30 september 2019
Ok, och det är där den håller sig hela tiden?
Autopilot: På.
