19335
Citroen C4 2.0 -05 elektriskt styrservo och fönsterhiss fungerar ibland.
2 Inlägg
1 oktober 2019
Hej
Har alltså 2 fel på bilen, utöver att det är en Citroen.
- Styrservo, fungerar klockrent när det är varmt och torrt ute.
Men nu när det är kallt är det helt dött och det är som att brottas med en björn när man ska svänga.
- Fönsterhiss Vänster fram, samma sak där..fungerar ibland och ibland inte.
Den har varit inne på verkstad för att få detta åtgärdat 3 ggr, men då de haft bilen inne i verkstad så har allt fungerat. Plus att de verkar inte speciellt dugliga.- Detta var en Citroenverkstad
Dom har bytt allt som styr fönsterhissen i dörren, så jag misstänker att det är styrningen dels till fönsterhissen samt styrservot som spökar.
Någon som har några tips? Jag har bytt alla säkringar bara för att utesluta detta.
Såg ett tips om att kolla Jordningen till säkringsboxen, vart sitter den isåfall?
Tacksam för all hjälp!
