7068
Konstigt elfel mitsubishi
13 Inlägg
15 oktober 2019
Har fått ett konstigt fel i min Mitsubishi Grandis 2005.
Märkte först att vindrutetorkarna inte fungerade och att höger blinkers blinkar snabbt som om en lampa är sönder.
När jag kom hem och började felsöka märkte jag att både blinkersen fram och bak lös konstant.
Fick det att fungera genom att koppla bort batteriet en stund. felet återkom när jag körde hem från jobbet idag.
Blinkade höger så blinkar det snabbt och torkarna fungerar ej och nu lyser även ABS lampan och antispin/antisladd lamporna med.
Nollade lamporna med min felkodsläsare men när jag blinkar höger eller försöker aktiverar torkarna så tänds ABS/antispin/antisladd lamporna direkt.
Det klickar framme i en ”reläbox?” som sitter i säkringsboxen framme i motorutrymmet.
Någon som har något förslag på vad det kan vara?
Jordfel någonstans kanske?
Länkar bilder och film.
http://www.laddy.se/visa-bild/726/
https://youtu.be/ca3YP4EXzAA
761 Inlägg
15 oktober 2019
Låter definitivt som Jordfel dock vet ej vilken ort i bilen det skulle vara.
227 Inlägg
16 oktober 2019
Har du dragkrok? Elen där kan ställa till en del beroende på hur det är kopplat.
13 Inlägg
16 oktober 2019
Har inget drag på bilen.
Laddade batteriet i natt och felet försvann men kom tillbaka efter ca 20 minuters körning 🤬
4 917 Inlägg
16 oktober 2019
Körningen ger ju vibrationer, så att någon jordpunkt kommer loss lite..
Det blir till att känna av dessa och se till så att de sitter ordentligt fast.
13 Inlägg
16 oktober 2019
Någon som vet var mitsubishi brukar sätta sina jordpunkter?
761 Inlägg
16 oktober 2019
Kolla även om generatorn laddar som den ska.
