18996
Klonkande ljud från pedal vid svängning
7 Inlägg
18 oktober 2019
Klonkar i min kopplingspedal när jag svänger med min volvo 940, känns även som vänstra däcket kan röra sig frammåt och bakåt då det tar i hjulhuset när jag backar men inte när jag kör frammåt, nån ide vad detta kan bero på?
1 186 Inlägg
19 oktober 2019
Att hjulet tar i hjulhuset borde bero på att nån bussning är tvärslut.
Vad har du för däck? Och är det när hjulen står raka eller om du svänger fullt?
Klonket i kopplingen låter märkligt... Spelar det nån roll vilket håll du svänger?
7 Inlägg
19 oktober 2019
Har 15 tummare men bilen är breddad cirka 16 cm på vardera sida från nav, det är när jag svänger fullt och ska backa det tar i men inte när jag kör frammåt, klonkar bara när jag svänger vänster.
