11702
Multiratt skoda superb 2012
2 Inlägg
20 oktober 2019
Höger "scroll" på ratten kan helt plötsligt bara flytta en rad ner, och en upp i menyerna. Alla andra knappar inklusive vänster sida funkar perfekt. Bara själva scrollen som strular. Någon som har erfarenhet av det? Bökigt att byta själv?
4 917 Inlägg
20 oktober 2019
Jag brukar, för att vara säker, byta med en annan liknande, så man inte går på en nit.
Jag menar att man köper en likadan och installerar och så fungerar det inte ändå..
I ditt fall har du ju den vänstra att byta med.
Valet är att lämna bort om man inte vill pula själv..
Skillnaden är , antingen gratis eller någon bortkastad 1000lapp för att slippa böka med det..
9 299 Inlägg
20 oktober 2019
Ska han låna en annan multiratt från en Skoda menar du?
452 Inlägg
20 oktober 2019
Om du har tillgång till en obdeleven, vcds eller liknande kan du kontrollera dess funktion via mätvärden innan du gör ett byte,
Men för att byta rattknappar behöver airbagen urmonteras, det är inget eg svårt arbete om man känner sig tillfreds med att göra det jobbet,
Med vänlig hälsning,
4 917 Inlägg
20 oktober 2019
Om han har en till VÄNSTER som jag skrev, så varför inte..smile
2 Inlägg
20 oktober 2019
Om airbagen måste ut, så är det säkert billigare att köpa komplett ratt utan airbag begagnad. Knapp, med byte... Troligen liknande kostnad
9 299 Inlägg
20 oktober 2019
Okej, så ditt förslag är att man tar isär ratten och flyttar vänster ”scroll-hjul” till höger sida i felsökningssyfte?
4 917 Inlägg
20 oktober 2019
Ja, om det är möjligt..
Det blir ju billigast..
Annars är ditt förslag om rattbyte såklart det näst bästa..smile
Senast redigerat av malus (20 oktober 2019)
399 Inlägg
20 oktober 2019
Du har säker fått in skit in i scroll-hjulet... precis som en vanlig pc-mus måste man ibland plocka isär och göra rent. Prova med det först.
