19294
Audi
2 Inlägg
24 oktober 2019
Hej!!
jag har köpt en audi a4 och instrumentpanelen flimrar och drar ur batteriet, det lyser även i mitt´konsolen ända tills batteriet är helt slut, även när jag tagit ut nyckeln!!
undrar om någon varit med om samma problem och vad som är felet.
vet någon en bra bilverkstad i stockholm som jag kan vända mig till för att få det fixat??
mvh
R.falk
5 176 Inlägg
24 oktober 2019
Vet ej vilken modell du har men på dom äldre var det väll ganska vanligt att någon styrenhet framför förarstolen blev full med vatten.
Sitter under mattan framför förarstolen i en plastlåda.
2 Inlägg
24 oktober 2019
Tack😎
Skall kolla i helgen. Är det lösningen så bjuder jag dig på en krogrunda🤙
