10125
Elfel baklucka
4 Inlägg
26 oktober 2019
Jag har en XC70 2011 och sen i December 2018 när det blev minusgrader så har jag inte kunnat få upp bakluckan.
När jag försökt öppna bakluckan så blinkar bara lamporna för regskylten, men luckan öppnas ej. Mina backlysen blinkar och lyser och har sig, trots att back inte är i, den kan stå på P eller D och det är så ändå. Min torkare på bakrutan funkar inte heller, eller går väldigt långsamt om den väl gör.
Jag har haft många andra fel i bilen som gjort att jag inte kunnat lösa det här än, men nu är äntligen allt annat löst så jag kan fokusera på elfelet. Jag kan inget själv om bilar så jag lämnade in bilen till en bilverkstad, några jag känner som jag litar på. De felsökte och bytte all el där bak successivt inkl lås och annat, för de hittade några kablar som var skadade och de bytte en sak i taget tills allt funkade. Och det gjorde det... en vecka.
Jag vet att bilen är lite klurig gällande elen då det är en f.d polisbil, så där bak är det ett ormbo av kablar som bara är avklippta huller om buller.
Men nu är det problem igen, bakluckan går inte upp, regskylten blinkar bara. Och nu när jag håller ner bromsen blinkar mina bromsljus som att det vore disco. Kan inte köra med bilen då det blir disco så fort jag bromsar och folk undrar väl.
Jag fick höra att det kunde vara CEM'en som det är fel på, så jag ringde Vimmerby bildemontering då jag fick tips på att de är duktiga och kan fixa den till ett mycket billigare pris än Volvo. Men dom sa att det mer låter som att det är REM'en som det är fel på för annars skulle jag ha andra problem också om det var CEM'en, och den ska finnas där bak. På den platsen som den ska finnas, så hittar jag inte någon som ser ut som en REM när jag googlar på REM, har jag verkligen en REM på en XC70? Verkar som att det bara är XC90?
Bifogad bild ser ni vad som finns där bak, vad är det, är det REM? (rear electronic module)
https://imgur.com/a/0ARM6vB
Tack på förhand.
18 600 Inlägg
26 oktober 2019
"Och nu när jag håller ner bromsen blinkar mina bromsljus som att det vore disco."
Andra medlemmar får rätta mig om jag har fel men bromsljusen ska väl blinka om man bromsar kraftigt? Något fel där alltså. Känns som någon modul fått ett spel.
Min bil blinkar med varningsblinkers om jag planterar foten på bromsen rejält.
4 Inlägg
27 oktober 2019
Precis, verkar vara någon modul. Men vet bara inte om det där bak (som syns på bilden) är en REM hmm
