10255
Elfläkten vill inte gå igång när motorn är varm
1 Inlägg
31 oktober 2019
För några veckor sedan kokade min Volvo 745 (B230f) på grund av att en kabel på batteriets pluspol till den eftermonterade elfläkten ärgat, och elfläkten gick då ej igång.
Åtgärdat den ärgade kabeln men efter detta så vägrar elfläkten slå på då motorn uppnått hög temp. Fläkten går alltså inte längre igång.
Fläkten funkar (går igång på konstant ström). Jag har bytt termostat, givare och relä. Alla kablar är hela samt alla säkringar. Varför går då inte fläkten igång? Allt är kopplat precis som innan bilen kokade. Den kopplingen av el har funkat utan problem i ett år tills den kokade.
Har relä mellan batteri och fläkten och givaren. 30=plus, 85=plus, 87=fläkt, 86=givare. Både fläkten och givaren har jord.
Någon som har någon ide? Är rätt ny i garaget så kan lika gärna vara något enkelt jag inte tänkt på.
Tack på förhand!
4 917 Inlägg
31 oktober 2019
Drar reläet?
Om inte, så får du ej jord från givaren.
18 600 Inlägg
31 oktober 2019
malus skrev:
Drar reläet?
Precis, Tvångsjorda 86 så ska fläkten snurra.
8 148 Inlägg
1 november 2019
I princip ska "86" matas med styrström och "85" jorda reläspolen.
Men det brukar inte spela så stor roll om man vänder på styrströmmen.
Eventuellt kan du prova att "ansluta rätt" - på försök!
