16198
Stereo dör efter man har gått på startmotorn ett tag
139 Inlägg
8 november 2019
efter stereon dör så måste man vänta några timmar sen går det igen volten var typ på 9 volt innan jag vred på startmotorn (bilen starta ju inte men efter den har gått på startmotorn vägrar stereon starta direkt efter.smile
Senast redigerat av d24turbo (8 november 2019)
18 621 Inlägg
8 november 2019
Dra en ny matning till stereon kanske?
139 Inlägg
8 november 2019
plus tändning?
4 917 Inlägg
8 november 2019
Dethär handlar nog om batteribyte..
Eller att ladda upp den rejält så den visar MINST 12, 5 på " volten "..smile
139 Inlägg
8 november 2019
ok för hade spelat musik innan typ flera timmar å nu ä de kallt hos mig å provat startat så inte så konstigt att den inte har så mycket volt
308 Inlägg
8 november 2019
Hade liknande beteende på min gamla Audi, hel-dött batteri. Testa med ett nytt smile
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
2 350 Inlägg
18 621 Inlägg
8 november 2019
d24turbo skrev:
plus tändning?
Om du nu har spelat så volten droppar under 10 volt så är det inte så konstigt om stereon säger upp sig. Då är batteriet sopslut. Ska du spela vidare i framtiden kanske det är dags att överväga ett extra batteri med skiljerelä.
2 414 Inlägg
8 november 2019
Måste vara enklare att ha motorn igång om man ska spela så länge
Annars kan du ju koppla in ett extra batteri och även voltmätare så kan man hålla koll under tiden man spelar tongue
