18949
Högt undertryck i vevhusventilation Mini Cooper S-08
340 Inlägg
10 november 2019
Har slängt i en ny(beg) motor i Minin efter kedjeras och idag var det dags för uppstart.
Reagerade på att det var väldigt högt undertryck när motorn gick. Det gick t.ex. inte att lyfta bort oljepåfyllningen och när jag stängde av hördes ett sug/visslande några sekunder från ventilkåpan.
I övrigt går motorn bra och ryker inte eller luktar konstigt eller dyl.
Det sitter nån ventil/membran i ventilkåpan, kan denna orsaka detta? Nån som haft liknande problem?
Edit: Har läst på lite och ventilen i ventilkåpan verkar vara den troligaste orsaken. Den skall både kunna ge ljudet och undertrycket, så börjar med att byta den...
Edit2: Efter byte av ventilkåpa fungerar allt som det ska...
Senast redigerat av Slim (25 november 2019)
