18937
Kurvljus ur funktion efter inkoppling av led ramp
2 Inlägg
16 november 2019
Hej
Tacksam för hjälp. Kopplade idag in en led ramp på min passat b7 från 2012. Följde en del andra trådar här och hittade den grön/lila kabeln som jag satte en strömtjuv på.
När jag kopplat in det fungerar rampen som den ska men jag har fått meddelandet om att kurvljuset är ur funktion. Hur kan jag lösa det?
Tacksam för råd!
7 283 Inlägg
16 november 2019
Har bägge kurvljus lagt av? Har du kikat så det inte bara är lampan som gått samtidigt?
Fungerar den om du kopplar ur reläet till ledrampen?
2 Inlägg
16 november 2019
Det var ur funktion men det verkar som det var kontakten till ljuset som åkt lite ur sitt läge som jag hittade när jag undersökte igen. Klickade i det ordentligt igen  och då försvann felmeddelandet. I alla fall för nu. Tack för svaret!
