15699
Svårstartad 740 *löst*
8 Inlägg
17 november 2019
Har en 740 från 88 som är svårstartad när den stått i ca 30 min oavsett vilken temp motorn har. Om man vrider av den direkt efter att den startat och sen vrider på nyckeln så startar den direkt vad kan vara problemet?
Hej och välkommen till vårt eminenta forum!
Vi skulle vilja att du redigerar din rubrik så den blir mer förklarande. På så sätt blir det enklare att få svar på vad du frågar om.
Mvh mod
Senast redigerat av Jack1119 (1 maj 2021)
4 917 Inlägg
17 november 2019
Spruta in lite startgas i insuget så får vi se om det är brist på bränsle..
716 Inlägg
17 november 2019
Kan nog vara för mycket bränsle,läckande spridare...spec efter att motorn stängts av,försvinner trycket snabbt,så kan det vara läckande spridare,så kolla trycket..
8 Inlägg
1 maj 2021
Bytte spridare, nu startar den som den ska.
