19016
Ford S Max TDCi 2,0 -14
1 Inlägg
18 november 2019
Min bil startar och stannar efter en liten stund efter uppstart.
Den startar direkt på första försöket men dör efter några sekunder. Den ger ingen indikation på vad som kan vara fel.
När man startar den efter stopp så står den och tuggar en längre tid på starten när den ska igång.
Efter att den tuggat en stund på andra försöket så startar den och då går den som den ska.
Det är samma symptom oavsett väderlek och det är oberoende på om jag använt dieselvärmare eller motorvärmare
Jag har testat att byta bränslefilter och byta batteri i nyckeln på uppmaning av Ford verkstad men det hjälpte inte.
Någon som har en idé på vad felet kan vara eller har varit ut för samma?
Tack på förhand
4 917 Inlägg
18 november 2019
Låter nästan som luft i systemet..
