18741
Hur demonterar jag ratten? Camaro -76
6 980 Inlägg
20 november 2019
Har tagit  bort ratten på den Chevy Camaro-76:a jag håller på att renovera och undrar hur jag ska få bort plastkåpan som sitter bakom ratten.
Måste ha bort den för att kunna demontera kablaget som går längs rattstången.
Jag redigerade din rubrik något Jaka. Tänk på att få med relevant fakta som bilmodell.
Mvh mod
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-53d0e5254071c8885879bba1ad074a27.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-688d3e13a0df72f5b54259eebb3fc841.jpg
Senast redigerat av jaka54 (20 november 2019)
716 Inlägg
20 november 2019
Har du inget kontaktstycke längre ner på rattstången? Av vilken orsak ska kablaget bort från stången?
962 Inlägg
20 november 2019
Det här är väl samma princip.
Men måste ställa samma fråga jag med varför du lär ut med kablarna och krångla?
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
6 980 Inlägg
21 november 2019
Anledningen till att jag vill ta isär allt på rattstången är att jag helrenoverar bilen och plastdelarna på rattstången måste tas bort och lackas.
Så frågan kvarstår...hur får jag bort plastkåpan på bilden ovan.?
716 Inlägg
21 november 2019
Har för mig att det ska vara ett riktigt pillerjobb, men måste ju gå att maskera istället..
6 980 Inlägg
21 november 2019
Ingen som VET hur man får bort den svarat plastkåpan? Utan att ha sönder den...
9 299 Inlägg
21 november 2019
Tråd redigerad med förhoppning att fokus hamnar på ratten i Camaron.
Mvh mod
962 Inlägg
21 november 2019
http://nastyz28.com/tech/e-steercol.jpg
962 Inlägg
21 november 2019
Är det inte en klämring som videon visar som låser plasten att inte kliva upp? Om du tittar på sprängskissen så är den slående lik videon. Där pressar dom ju ner plasten och sen fiskar ut ringen.
Ser det inte ut så på din stång? smile
6 980 Inlägg
21 november 2019
Jo att det finns en klämring har jag sett men trodde inte den höll alltsammans (för den var så j...svår att komma åt) Hoppades på något enklare! Klämringen är så grov och svår att peta ut. Men ..jag får försöka.Tack i alla fall!
Men avdragaren han använder ...en sån behövs väl inte för att få bort ringen?!
962 Inlägg
21 november 2019
jaka54 skrev:
Jag uppfattade det som att var en typ av fjäderkompressor som dom använder för att få ner plasten så dom kom åt ringen lättare.
Om det är så kan du inte tillverka ett spartanskt verktyg av ett plattjärn med tre hål i? Ett stort hål centrum som passar stången och du kan använda muttern till ratten för att låsa den vertikalt. Sen i dom andra två hålen långa bultar med muttrar så du kan justera ner det?
Har jag fel ang deras verktyg så då har jag inte en aning tyvärr.
