18586
Acc problem Iveco skåpbil
3 Inlägg
25 november 2019
Hej !
Ny på forumet.
Har en Iveco -10  skåpbil med 170 hästars diesel motorn.
Problemet är acc anläggningen som jag tycker blir för varm i kupe´n.
Ställer jag på 18 grader som är lägst temp förutom det allra lägsta där det bara blåser svinkallt, blir det jättevarmt innan den börjar pytsa in kall luft och håller god temp.
Upplever att den har lite trögt för att sänka temp men snabb åt det varma hållet.
Funkar ju bra efter 20 min resa då den värmt upp kupe´n ordentligt(svettigt).
Vill inte att den ska gå upp så högt i temp innan den börjar sänka.
Kan givaren i kupe´n jobba med en fördröjning ?
Tacksam för tips
9 299 Inlägg
25 november 2019
kingrobert skrev:
Hej !
Ny på forumet.
Tacksam för tips
Inleder med att säga ”ingen aning”...
Men, jag har aldrig varit med om någon bil som uppträtt på det sättet så jag tror något är trasigt och inte bara en fördröjning som ska vara så.
962 Inlägg
25 november 2019
Det första jag skulle ha kollat på är om det fanns en temperatursensor i kupén som är dammig och isolerar den.
Det hade isf varit en logisk förklaring till fördröjningen innan systemet reagerar på utslagen.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
3 Inlägg
25 november 2019
Ska kolla om ja kan hitta ngn inne sensor.
7 698 Inlägg
25 november 2019
många bilar vill trycka upp temp först sen hålla den,, min scorpio gör så,, först blir det fethett,, sen helt ok efter typ 10 min smile
9 299 Inlägg
25 november 2019
Jag får skylla på att jag aldrig haft någon Ford eller Fiat. big_smile
3 Inlägg
27 november 2019
Har nu rengjort sensorn,som hade en liten fläkt att dra till sig luften i kupe´n, utan bättre resultat.
Kanske något bättre...
Får köra ett tag o testa annars är det kanske bara är o leva med.
