18099
Audi 100 Turbo "Here we go again"!
6 980 Inlägg
30 november 2019
Brorsan ringde mig starx efter kl 1000 idag. -Jag står utanför Rusta i Uppsala och bilen (Audi 100 turbo -91:a) startar inte!
Phu! Vi bytte ju spridare för två månader sedan och trodde att alla problem med varm-motor-start skulle vara lösta. -Men icke!
Kopplade på startkablar men inte ett liv i turbomotorn!
-Då beslöt vi oss för att bogsera hem bilen!
Efter två meters rull prövar brosan att lägga i en växel och ...motorn startar direkt!
-Jag blir inte klok på det här!? Vad är det för skillnad på att starta motorn på vanligt sätt med startmotorn och att rulla igång bilen??
Bilen/motorn har alltid gått att starta när man rullar igång den men inte alltid med startmotorn.
Vi tog bort ett tändstift och det var helt torrt!
4 917 Inlägg
30 november 2019
Har du inte köpt startgas ännu?
Om inte, så är det sannerligen på tiden !smile
Men jag tror det är spridarna som inte öppnar av någon elektrisk anledning..
Och jag satsar en 5a på det..
Senast redigerat av malus (30 november 2019)
18 621 Inlägg
30 november 2019
Tändningslåset?
6 980 Inlägg
30 november 2019
Spridarna är öppna hela tiden på Audi 100! Det är ingen elektrisk styrning av spridarna som på moderna bilar.
Tändningslåstet funkar ju eftersom startmotorn går runt...vad för fel kan det vara på tändningslåset som gör att motorn inte tänder??
Det konstiga är ju att motorn startar direkt bara hjulen börjar snurra!
Vad finns det för samband??
Senast redigerat av jaka54 (30 november 2019)
4 917 Inlägg
30 november 2019
Det måste vara något som känner av att bilen rör sig, typ  vevaxelgivare..
Men det har väl inte den gamla häcken..?
Detta skulle man kunna vidimera genom att försöka  starta i nerförsbacke..
264 Inlägg
30 november 2019
kontrollera att spänningen inte försvinner från tändsystemet på startmotorläget, om det försvinner är det nog tändlåset. eller vrid på tändning och försök starta med en mejsel på starten å se om den startar.
962 Inlägg
30 november 2019
jaka54 skrev:
Har aldrig hållit på med Audi så veta inte det minsta vad du har för något under huven.
Finns det någon kabel till en trigger för tändningen, dvs något liknande hallgivare eller som chevas stjärnrotor som sen läses av en magnet eller liknande?
Det jag tänker om du inte får signal pga dålig kontakt eller liknande men får gnista men när du flyttar bilen av anledningen att du ruskar om glappet.
En annan sak, som nämns är  tändningslås men steget bortom är också väldigt intressant, sitter det något relä som ger tillslag till tändspolen eller matar låset direkt till spolen?
På äldre bilar kan ju man då ta ström till tändningen via startmotorn. Så jag skulle följa upp rådet tändningslås och vart tändspolen väcks med, är det via startmotorn kan en dålig kontakt där slå ut spolen.
Nu kanske jag skrev otydlig men hoppas det är förståeligt.
Senast redigerat av M123 (30 november 2019)
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
18 621 Inlägg
30 november 2019
Precis! Hade en Volvo 740 en gång på 90-talet som hade samma problem. När man drog startnyckeln till "start" försvann tändningsläget...
6 980 Inlägg
30 november 2019
Sista meningen? Vad står det där Ivel?
mät om ign ger spänning i startläget.
Malus
Audi 100 Turbo från 1991 har både tändlägesgivare och vevaxelgivare!
Hur menar du att man skulle kunna se felet om man startade bilen i nedförsbacke?
Att skjuta igång eller dra igång bilen går alltid bra! Då startar motorn direkt.
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
30 november 2019
inte superovanligt att just strömbrytaren på tändingslåset går sönder på vagbilar.. men borde gå att mäta ganska lätt.   mät på tändspolen till att börja med om den har 12v hela tiden under startförsöket när bilen inte inte startar.
9 299 Inlägg
30 november 2019
Jag brukar inte vara den första att försvara VAG-bilar men vafan Jakas brossas Audi har nästan 30 bast på nacken. Då får man ha lite ont i knäna och vara lite närsynt.
2 429 Inlägg
30 november 2019
Följer tråden.....hade exakt samma fel på en 740 för några år sedan!   Sjukt nyfiken......
2 350 Inlägg
30 november 2019
Jag tippar också på tändningslåset. Hade det problemet med en Polo -96, i det fallet gick det att trycka nyckeln "inåt och upp mot ratten" så gick det att starta. Bytte ut kontakten där bakom till en begagnad från skroten så funkade det klockrent sedan.
6 980 Inlägg
30 november 2019
Jag lutar åt tändningslåset också! Drog mig till minnes för ett femtontal år sedan.
Var på pylontävling (R/C flyg) uppe i Sala och när jag skulle hem hände inget när jag vred om tändningsnyckeln på min Audi 100 2,0E -89:a. Bad några av grabbarna skjuta på och direkt startade motorn. Väl hemma stannade jag och försökte starta igen. Det gick inte. Tog bort hela instrumentpanelen och upptäckte att en bit av en kort axel av aluminium var av till bakre delen av tändningslåset. Bytte och sedan dess har bilen funkat . (att jag inte tänkte på det innan jag frågade er) wink
18 621 Inlägg
1 december 2019
En enkel koll:
- Rulla igång bilen och låt den stå på tomgång, vrid sedan nyckeln till start om det går. Dör den och börjar mala på startmotorn så är felet hittat.
6 980 Inlägg
1 december 2019
Hybrid! Du menar att jag ska vrida om tändningsnyckeln under tiden motorn går!?
-Ska testa det!
Har under förmiddagen provat att starta motorn (inte testat Hybrids tes än) och den startar direkt. Har gjort så ett tjugtal gånger och likadant varenda gång, motorn startar direkt när jag vrider om tändningsnyckeln. Har lirkat med nyckeln i tändningslåset fram och tillbaka ,upp och ned men kan inte hitta ett läge där motorn inte startar.
En parentes kanske...När brorsan körde hem från Uppsala igår så slutade plötsligt radion att fungera! Finns det ett samband med ovanstående fel månne???
-Efter att vi laddat batteriet över natten startade emellertid radion direkt...
Senast redigerat av jaka54 (1 december 2019)
18 621 Inlägg
1 december 2019
jaka54 skrev:
-Ska testa det!
Om det fungerar nu så är det väl lönlöst att prova mitt tips. Men att radion lägger av kan tyda på att tändningslåsets ACC-läge tappar kontakten med verkligheten.
6 980 Inlägg
2 december 2019
???? ACC funkar ! Ivel vad menar du???
716 Inlägg
2 december 2019
Startmotorn som fältar ut?
6 980 Inlägg
2 december 2019
Menar inget ont med många frågetecken wink. Mer att jag är nyfiken på ditt svar.
zzr9409209 Vad menar du med att "startmotorn fältar ur". Startmotorn är helt ny.
