10122
Ljusramp lyser svagt
2 Inlägg
4 december 2019
Hej
Min ramp lyste fullt när jag kopplade in den på dom gamla extraljus kablarna... Men nu lyser alla svagt utom fyra individuella dioder som lyser normalt. Vad kan ha hänt ? Mvh Thord
5 175 Inlägg
4 december 2019
Rinsewood skrev:
Hej
Lyser den dom hela tiden eller bara när rampen är aktiverad via helljuset?
Börja med att mäta spänningen till rampen och lika så kolla över jorden.
Är detta ok så är nog tyvärr rampen kass.
Vad för ramp sitter monterad?
2 Inlägg
4 december 2019
Det bär en kinaramp... och dom lyser bara när jag slår på helljuset.... Ska mäta upp i morgon
7 674 Inlägg
5 december 2019
grattis,, då kan du nog tyvärr räkna med den är körd redan,,  hoppas jag har fel för din skull,, koppla ur rampen och mät spänningen till den med motorn på, har du ex 13,5v  så är allt ok,, men under 13 så är det kasst wink om du har relä osv inkopplat så klart
Trucker
1 455 Inlägg
5 december 2019
prova koppla den på 12v direkt från batteriet/batterikälla, lyser den då så är kablaget/kablar/relän kassa, annars om den är likadan så är rampen kass...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
18 600 Inlägg
5 december 2019
Ramper är normalt sett inte speciellt volt-känsliga. Den ramp jag har kräver 9-32v.
Hur kinaramper är kopplade vet jag inte. Tänker att de kanske ligger i kluster i dioderna.
