10017
Dimljus problem clio
1 866 Inlägg
4 december 2019
Har problem med dimstrålkastarna fram på min Clio 00a.
Det kommer inte fram någon ström till dem 😥
Bak fungerar men inte fram. När jag slår på bak dimljus så tänds även symbolen på instrumentpanelen . Men när jag slår på dimljus fram så händer inget o ingen symbol visas heller. Glödlamporna är hela o likaså säkringarna . Men som sagt ingen ström kommer fram i kablaget från motorn.
Vad kan felet vara ?
Relä?var sitter det i så fall ?
7 674 Inlägg
4 december 2019
börja med att kolla säkring wink
716 Inlägg
4 december 2019
Är väl ingen symbol för dom främre...
Dimljus är jävulens påhitt,likaså start/stop.....
4 917 Inlägg
4 december 2019
Är du införstådd med mätning så klarar du detta.
Eftersom säkringen var hel så kan du mäta vid anslutningen till lamporna, med ljuset påslaget såklart, så du kan se om spänning kommer fram.
Ingredienser i felet är väl omkastare , reläet eller dålig anslutning/avbrott på kablaget någonstans.
De flesta bilar har väl en relä/säkringsbox under huven.
Senast redigerat av malus (4 december 2019)
1 866 Inlägg
4 december 2019
Jag är sådär med mätning tyvärr. Men när jag mäter kupé belysningen när den är på så visar multimetern utslag , när jag gör likadan mätning på dimljuset fram påslaget såklart så visar den inget alls.
Relä verkar finnas under ratten på denna Clio ,. Men vilket av alla dem som sitter där är det?
4 917 Inlägg
4 december 2019
Har du ingen instruktionsbok så kan du ladda ner den och kolla.
Du får upp detta på " instruktionsbok clio  "
4 346 Inlägg
4 december 2019
Har haft  en 99:a som dimljusen inte fungerade, dock lös kontrollampan
Man kan kolla så det är ständig spänning på säkring F18 (20A) annars finns en 60A säkring i maskinrummet
det går en vit/beige ledare från omkopplaren till reläspolen som ska klicka vid på/avslag
från relä går en Rosa ledare ut till själva dimljusen fram
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
1 866 Inlägg
5 december 2019
Det har jag. Står inget om relä i den.
