18250
Generatorlampa lyser svagt Audi A6 2.5 tdi från 1997
10 Inlägg
7 december 2019
Hej, är detta laddningsregulator eller generator tror ni. Jag har inget "externt" mätinstrument, men spänningen på batteriet visas vara drygt 12V efter en halvtimmes körning . Generatorlampan lyser svagt (också i startläge, ström på) och lyser starkt när man varvar upp motorn. Remmen ser OK ut.
Senast redigerat av Magnus138 (7 december 2019)
4 917 Inlägg
7 december 2019
Såklart lyser  laddlampan om inte generatorn lämnar MINST 13,5 volt när man kör.
Det är sällan det brukar vara något annat fel, typ jordfel..
Så jag siktar högt på att kolen i generatorn har börjat lämna in och antingen blir det till att köpa nya kol eller köpa en begagnad generator på skroten..
För en NY köper du väl inte till en gammal bil !?
10 Inlägg
7 december 2019
Tack för svar.
Nej, ingen ny generator. Särskilt som bilen gått 37000 mil nu. Dessutom råkar jag vara i nordens dyraste land när detta händer. Norge! Så nu undrar jag om det är svårt att byta kol? Måste man ta loss generatorn? Radiatorn? Kan man göra det utan specialverktyg?
Mvh Magnus
4 917 Inlägg
7 december 2019
Magnus138 skrev:
Tack för svar.
Mvh Magnus
Generatorn måste givetvis ur för att man ska komma till.
Byta kol på generator och startmotor är relativt enkelt.
Kolla dock först så att det verkligen är kolen som är nedslitna.
Du ser på utsidan hur det är anslutet med skruvar.
Senast redigerat av malus (7 december 2019)
10 Inlägg
8 december 2019
Tack för svaret.
18 621 Inlägg
8 december 2019
Undrar om du kan köpa en multimeter på någon bensinstation? I så fall kan du se om bilen laddar tillräckligt för att köra den.
10 Inlägg
8 december 2019
Hej, köper en mätare på Biltema i morgon. Men jag är okunnig. Vad kan man utesluta - eller vad kan man slå fast genom en mätning. Att batteriet inte laddas vet jag ju redan. (panelinstrumentet visar 12 v också nu efrer laddning av batt. I st f 14 v)
Senast redigerat av Magnus138 (8 december 2019)
962 Inlägg
8 december 2019
Vad för typ av generator pratar vi om här?
Av typen med utanpåliggande kolhållare eller det där eländet man lär klyva generatorn för att byta kol?
Så nödvändigtvis behöver inte laddproblem vara enkelt men även inte svårt.
Dock är rådet att mäta laddningen som du redan fått det mest givande svar du kan få, vi kan bara tyvärr gissa. smile
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
6 314 Inlägg
8 december 2019
Kollar man bilder på www.bildelsbasen.se ser det onekligen ut som om generatorn måste klyvas
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Audi/ … 58903016B/
18 621 Inlägg
8 december 2019
Om bilen på tomgång håller 12,5 volt eller om den vid varvning upp till 3000 rpm lyckas hålla detsamma så bör den vara körbar. Stiger spänning när den startas så laddar den om än för lite. Men bör vara körbar som sagt.
716 Inlägg
8 december 2019
Kol och relä sitter under den svarta kåpan..
10 Inlägg
8 december 2019
Det var bra nyhet. Dessutom ännu en gång. Tack alla för råden. Betyder mycket!
10 Inlägg
8 december 2019
Laddningsregulatorn finns (på Mekonomen) som separat del, inkl kol som det ser ut. Då är det alltså den som sitter under den svarta kåpan.https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234042/234042-7c920cd89f7f2fb4d3cfce26aab9db91.jpg
10 Inlägg
9 december 2019
Har nu mätt upp spänningen på tomgång, 11,85 V som mest och mycket upp och ned. Bekräftar väl att det troligen är laddningsregulatorn?
10 Inlägg
11 december 2019
Här är facit. Det var laddningsregulatorn och nu laddar den 14+ V. Tack för råd
962 Inlägg
11 december 2019
Fan vad bra att du fick i ordning på det där så enkelt! smile
