18263
Audi B6 1.8T Quatro kylar-varning lyser och felaktig temperatur
1 Inlägg
16 december 2019
Efter ha kollat runt lite utan hittat mitt specefika fel så tar jag nu o skriver en egen tråd.
I sommras strax efter att jag köpt min bil så började jag få problem med att varningslampan i kustret tändes efter jag kört några minuter samt att temperatur mätaren var halvägs mot 130 grader.
Jag gjorde då en första felsökning; har flöden i diverse slagar, har mätt temperaturen i expantionskärlet och kollat temperaturen i ECUn och båda säger runt 70 grader, så bilen övrehättar inte. Jag antog då att temperatur-sensorerna inte fungerar ok(kanske att en funkar men inte den andra), har bytt den som sitter vid kylet, skall testa och byta den vid toplocket.
Grejen med Temperaturen är att när jag startar bilen, går den direkt upp till 90 grader, även om bilen stått ute i minusgrader över natten.
Är osäker på om det är ett fel eller flera. Värt att notera att jag inte heller har några felkoder relaterat till detta. känns inte som att klustret är kopplat mot ECUn men jag kan ha fel
