18174
Bmw e46 328 går dåligt
3 Inlägg
22 december 2019
hej
Min 328 går dåligt efter byte till schmiedmanns sportgrenrör och highflow katalysatorer, bilen går på endast 3 cylindrar. Stannar och startar om och går bra en stund igen tills samma händer på nytt. Var och brände sönder ena lambdasond stöpseln men böt efter det till en annan lambdasond. Har dock ej bytt kabelhärvan som kommer till stöpselkontakten. Min fråga är då om lambdasonden kan göra att bilen endast går på 3 cylindrar? Har även bytt kamaxelgivaren, insugsslangen efterr lmm:n, olja, oljefilter, ventilkopspackningen och batteriet i samband med grenrörsbytet. Bilen är 20 år gammal och har rullat lite på 30 000mil men hade inte alls liknande tendenser före bytet. HJÄLP
356 Inlägg
22 december 2019
Mappa bilen skulle nog vara en bra idé smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
22 december 2019
Har du fyra eller två lambdasonder? M52B28 har två och M52tub28 som kom -99 har fyra. Har du lambda bakom sportkatalysatorerna? Isåfall ballar den/de nog ur pga det, de flödar mycket mer än original och lambdan ger fel värden till motorstyrningen. Isåfall behövs en mappning för att lösa det smile
Senast redigerat av Marcus_89 (22 december 2019)
3 Inlägg
22 december 2019
har 4 stycken m52tub28, felkoden är p0130 vilket indikerar på den bank 1 sensor 1 som också brändes
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
22 december 2019
Ok, kolla om kablaget är skadat eller kortslutet och försök nolla felkoderna efter det smile Brändes den pga kablaget låg emot avgassystemet?
3 Inlägg
22 december 2019
lite skadat är det men de 4 pinnarna som är i stöpselkontakten ser hela ut. ja har nollat felkoderna men de kommer upp pånytt. Ja den låg emot avgassystemet
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
22 december 2019
Ok, tänkte om kablaget är kortslutet där det låg emot avgassystemet. Iom att felkoden kommer tillbaka. Om allt är ok räcker det kanske att ta bort minuspolen i några minuter på batteriet och sätta dit igen.
