10027
Motorstyrdon eller gasdrift trasig Opel Combo
11 Inlägg
28 december 2019
Hej,
jag ska lägga upp det här på nytt, då jag läste ut felkoder nu och det inte är nån fel på startspärren. Jag ska bifoga kort av felkoderna. Vad betyder dom? Är det motorstyrdonet som är kass? Eller nån fel på gasdriftenhttps://www1.garaget.org/gallery/images/235/234109/234109-63079a4642fb09359a2f6cb6d42a6194.jpg
? Och framför allt, hur kan jag löser Problemet?
Just ja, symptomen är att bilen startar bra men motorn dör omedelbart (efter 1-2 sekunder). Bilen startar även utan bensin (om jag koppla av bensinpumpen och släppa trycket på insprutningsrälsen).
Tack för allt hjälp!
Krisso
4 917 Inlägg
29 december 2019
11 Inlägg
29 december 2019
Hej och tack för svaret :-)
Felet som beskrivs i länken är ju en trasig massflowsensor. Men på diagnosdatarn står det nåt om signalen från gassolenoidventilen. Hur kan det passar ihop?
4 917 Inlägg
29 december 2019
Det var 3 st felkoder och jag hänvisade enbart till den första.
Det skulle inte förvåna om det är solenoiden som är felaktig.
Senast redigerat av malus (29 december 2019)
11 Inlägg
30 december 2019
vet du det eller är det bara en gissning? och vilken av dom är det i så fall?
4 917 Inlägg
30 december 2019
Tyvärr så är ALLA svar här gissningar eftersom vi inte har tillgång till objektet hos dig.
11 Inlägg
30 december 2019
Så är det ju. Men vet du vad Texten efter felkoden betyder?
