18192
Går inte starta!
23 Inlägg
29 december 2019
Hej alla!
Gäller en Cheva Caprice 1988 brougham 305.
Har bytt fördelare (brytarlöst), kablar, stift, tändspole. Nu går fanskapet inte igång, har provat alla möjliga förslag från nätet, men icke, har gnista, men tänder inte, fick den och gå i ett läge, men den hosta som en lungsjuk och spydde svart smörja ur röret, kan tillägga att katalysator är borta för tillfället (har en ny som ska till, måste finnas för besiktning).
Innan jag bytte fördelare gick bilen ganska bra, men ibland misstände den och fick förslaget att byta fördelare, hela fördelaren var alldeles rostig.
Är det någon som haft liknande problem, tacksam för all hjälp och få igång den.
/PeÅ
Vettemannen
29 december 2019
Pernil skrev:
Hej alla!
/PeÅ
Har du kopplat in allt rätt? Är det nya grejor du satt dit eller gamla begagnade delar?
/Beny
962 Inlägg
29 december 2019
Många gånger har vederbörande mekaniker rivit ur fördelaren på fel varv och således är inte kolven i topp när du nolla den och sätter rotor på ettans cylinder.
Nolla om igen och titta 3n gång till så du är rätt.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
23 Inlägg
29 december 2019
Bara nya grejer, jag var och fråga butiken om det kunde vara fel fördelare? Men fick svar att ska vara en universal som går till olika GM motorer!
962 Inlägg
29 december 2019
Finns bara två olika modeller, en för stora hålet i insuget vilket kom 85 har jag för mig. Lilla för det till tidernas begynnelse.
203 Inlägg
29 december 2019
Tror också som ovan, att du råkat koppla fel någonstans.
6 314 Inlägg
29 december 2019
Ja, först kolla igen att alla tändkablar sitter på rätt plats, sedan kolla att den står rätt så det tänder där det skall.
