18107
Läckage servorör/styrväxel
2 Inlägg
30 december 2019
Har problem med läckage mellan servorör och styrväxel på min V60 från 2013. Det sitter två o-ringar på tryckrör respektive returslang som båda ser fina ut.
Jag var ute och körde en sväng, parkerade och sen var all servoolja borta. Kan det vara en sten som åkt upp och träffat tryckröret så det böjt till sig? Långsökt jag vet, men kommer inte på något annat.
Tips?
2 Inlägg
31 december 2019
En liten update: har hissat upp bägge framhjulen och då går servon mjukt och fint, så gissar att det inte är några större fel på styrväxeln. Ska prova byta o-ringarna bara för att och se om det hjälper.
