10749
Ford fiesta 1.4 16v 2003
2 Inlägg
2 januari 2020
Fick min pappas gamla välvårdade bil. Dock så misständning på 2ans cylinder. Går ryckigt ojämt samt dricker mkt bensin. Bytade tändstift och kablar, smörjde först dom gamla tändkablarna så funkade er några dagar, sen börja det igen. Så var säker på nya kablar skulle göra susen. Fan heller hehe motorlampan lyser i stort sätt hela tiden. Hört att tändspole kan vara problemet. Bilen är värd lite extra för mig för det var pappas ögonsten. Så jag vill fixa den. Är det bäst att lämna in för felsökning eller skall jag chansa på tändspole mvh Tobbe
18 600 Inlägg
3 januari 2020
Är det en spole per cylinder?
2 Inlägg
3 januari 2020
Nej det är en och samma hel klump liksom
1 818 Inlägg
3 januari 2020
Hej. Den tändkassetten är ett vanligt fel, finns pirat billigt. Annars ta komp.prov o kolla spridaren på cyl 2 om du vill vara säker. Lycka till/Skål
6 767 Inlägg
3 januari 2020
Tändkasset?? Sitter väl bara på GM maskiner och äldre Peugeot?
Eftersom du löste felet första gången med nya tändstift som sen återkom så.. använde du original stift? Zetec motorerna är rätt känsliga.
De/Dem
6 967 Inlägg
3 januari 2020
"Smörjde tändkablarna"???
Om motorn inte går bra (hur såg stiften ut?) och "motorn dricker mycket bensin" så kolla först att du har gnista på alla stiften (Du tar loss ett stift i taget, kopplar på tändkabeln på stiftet och håller stiftet mot blocket).
6 310 Inlägg
3 januari 2020
Det är väl fyrkanals EDIS-tändspole på denna bil misstänker jag, det är nog den som avses
