18013
Citroen berlingo-10
1 Inlägg
3 januari 2020
Hej,
Jag har en berlingo årsmodell 2010. kupe fläckt lade av innan jul. Så jag beställde en ny fläckt samt
motstånd o bytte hjälpte inte. jag har även bytt reglagepanel/styrenhet hjälpte inte. Säkring hel.
Är det någon som ar varit med om liknade el ska man lämna in bilen tillverkstad....
MVH
Mats Johansson
4 917 Inlägg
3 januari 2020
Beklagar att du följde en onödigt dyr och bortkastad arbetsmetod för felsökning..
Det rätta är att spänningssätta det misstänkta elföremålet med rätt spänning  för att på så sätt vidimera att det är fel på det man vill byta.
Ett mätinstrument BÖR man ha också för att avgöra om det kommer spänning till det misstänkta felobjektet.
Ettdera av dom 2 ovanstående bör man använda för att slippa köpa onödiga reservdelar.
1 818 Inlägg
3 januari 2020
Hej. Detta låter som nåt nytt e´kass. Mät spänning vid kupéfläkten. Spänning där, så kör fläkten direkt på 12v. Inte den första eller sista fläktmotorn som kommer kass som ny. Ibland kan det räcka att hjälpa igång motorn o "köra" in kolen. - Lycka till /Skål
