18036
Volvo V70 -02 bakdörrar låsta utifrån/inifrån
1 Inlägg
5 januari 2020
Hej,
Bakdörrarna är låsta inifrån samt utifrån.
Fjärrkontrollen fungerar och har batteri, alla pluppar åker upp men det är bara bakdörrarna som inte går att öppna.
Jag har gjort detta:
- Återställt systemet med att dra ut kablarna från batteriet, fungerar ej.
- Kollat säkringar samt dragit ur rätt säkring för bakdörrarna, säkring nr8 i bakre säkringsfack.
- Testat dra ut larmsignalsäkring, såg i annat forum att någon gjort det, fungerar ej för mig.
- Problemet startade igår när det var + grader och idag är det minus, har dock aldrig haft problem med frysning.
Kan det finnas nåt Relä för just bakdörrarna som måste bytas?
Nån som varit med om samma sak?
4 917 Inlägg
5 januari 2020
Börja med att avvakta tills det blir plusgrader och se om det löser sig då..
